跳转到主内容
DJI Mavic Pro Propeller Replacement
你所需要的
  1. DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: 步骤 1 中的图像 1,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: 步骤 1 中的图像 2,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement, Propellers: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unfold your Dji Mavic Pro Drone.
  2. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push down slightly on the propeller you want to remove.
  3. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • There are 2 types of propellers on a DJI Mavic Pro drone: 1 with a white circle outline (shown in the image) and 1 without.
    • If the propeller you want to remove has a white outline like shown in the image, then turn the propeller counterclockwise to unlock its position.
  4. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • If the propeller you want to remove DOES NOT have a white outline, then turn the propeller clockwise to unlock its position.
  5. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull up the propeller to remove it.
  6. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • To replace the propellers, check to match the propellers with the arm of the drone.
    • The propeller with a white circle will have to be placed on the arm of the drone with a white outline and the propeller without the white circle will be placed on the arm of the drone without the white outline.
  7. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Align the parts outlined with red with the holes on the arm of the drone outlined by the red.
    • Push the propeller down.
  8. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • If the propeller has NO white mark (circle) then turn the propeller counterclockwise to lock its position.
    • If the propeller has a white mark (circle) then turn the propeller clockwise to lock its position.
  9. DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 DJI Mavic Pro Propeller Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Check to see if the propeller is properly locked into place by slightly pulling it up.
    • If it is locked, then you can safely fly your drone.
终点
另外一个人完成了本指南。
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 30
过去 30 天: 110
总计 4,527
