跳转到主内容
Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010
  1. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Cerner la touche du clavier: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Sur la photo, il est possible de voir le petit ergot qui maintient la touche, le 2ème est indiqué avec la flèche.
    • Ensuite, comme sur la vidéo, il suffit d'insérer la lame d'un couteau avec précaution derrière l'ergot et de pousser vers la gauche.
    • Selon l'outil que vous utilisez, faites attention à ne pas abîmer le plastique des touches, ainsi que le mécanisme.
  2. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Retirer la touche: 步骤 3 中的图像 1,2 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Retirer la touche: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Une fois que la touche est enlevée de ses deux ergots, elle reste tout de même fixée.
    • Il suffit ensuite de faire pivoter la touche, en la poussant, avec un outil ou avec vos doigts (photo n°2).
  3. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Opérer un bras de levier en introduisant délicatement une spatule ou un couteau (attention le métal peut abimer la touche) et déclipser.
    • Détacher la partie blanche de la touche. Vous pouvez nettoyer les poussières.
  4. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: 步骤 5 中的图像 1,3 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: 步骤 5 中的图像 2,3 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Remonter le système de maintien de la touche: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Insérer la partie blanche (encadrée dans la photo) dans l'emplacement métallique prévu à cet effet.
  5. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Fixer le mécanisme de maintien des touches: 步骤 6 中的图像 1,2 Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010, Fixer le mécanisme de maintien des touches: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Comme indiqué sur la photo, il faut remettre la partie blanche dans les deux encoches.
  6. Démonter les touches d'un MacBook Pro mi-2010: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Enfin, il faut reposer la touche à l'endroit, et appuyer très fort dessus afin que la touche se fixe (le bruit des clips est perceptible, il y a quatre endroits où la touche se fixe).
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4等其他人完成本指南。
Alexandra Lem
于03/11/20注册
432 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 74
过去 30 天: 371
总计 4,292
