跳转到主内容
Démontage trackball Slimblade Kensington
你所需要的
  1. Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: 步骤 1 中的图像 1,3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: 步骤 1 中的图像 2,3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Retirer la boule et retourner le trackball.
    • Décoller les patins qui cachent 4 vis (PH1) à l’aide de la spatule.
    • Décoller la couronne en caoutchouc qui cache 3 petites vis (PH0).
    • Retirer les sept vis.
  2. Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: 步骤 2 中的图像 1,3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: 步骤 2 中的图像 2,3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: 步骤 2 中的图像 3,3
    • À l'aide d'un médiateur, soulever la partie inférieure.
    • Basculer le dessous du boitier vers la gauche afin d'accompagner le câble USB.
    • Desserrer le passage de câble pour éloigner la partie inférieure du boîtier.
  3. Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: 步骤 3 中的图像 1,3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: 步骤 3 中的图像 2,3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Ouvrir le connecteur ZIF du capteur optique horizontal.
    • Retirer la nappe du connecteur.
    • Ouvrir le connecteur ZIF du capteur optique vertical.
    • Retirer les 3 vis de fixation du circuit (PH0)
    • Sortir le circuit en levant délicatement avec la spatule. Déposez le sur un support stable afin de dépoussiérer le micro contacts.
  4. Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: 步骤 4 中的图像 1,3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: 步骤 4 中的图像 2,3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Dépoussiérer les contact en appuyant dessus avec la spatule et en soufflant dedans avec la soufflette à main. Recommencez dix à vingt fois pour chaque contact.
    • Desserrer le capteur de déplacement horizontal
    • Dépoussiérez le capteur si besoin. Celui-ci est étonnamment propre.
    • Faire de même avec le capteur de déplacement vertical.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
Ludovic
于09/18/17注册
686 声望
创作了4篇指南
团队
Francophones Francophones 的会员
Community
27 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 62
总计 831
