跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung GT-E2120,请使用我们的维修手册
  1. Démontage du Samsung GT-E2120, Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Avant de commencer, il est toujours bon de vous mettre à la terre pour éliminer le risque de l'électricité statique.
  2. Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 2 中的图像 1,2 Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Avec votre pouce, appuyez vers le bas sur l'arrière de l'appareil pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Retirez la batterie avec la carte SIM et la carte Micro-SD.
    • Ce téléphone peut accepter jusqu'à une carte Micro-SD de 2 Go et est idéal pour stocker de la musique. Il a même une radio FM!
  3. Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 3 中的图像 1,2 Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Ensuite, à l'aide d'un tournevis Philips, retirez les cinq vis à l'arrière de l'appareil.
  4. Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 4 中的图像 1,3 Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 4 中的图像 2,3 Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pour cette étape, un spudger métallique est utilisé pour libérer les clips le long du bas, du haut et des côtés du téléphone.
    • Ces clips peuvent être trouvés aux points marqués en rouge.
    • Travaillant de haut en bas, en soulevant doucement le boîtier, les clips sont facilement délogés.
  5. Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 5 中的图像 1,2 Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Lorsque le bas du téléphone est atteint, il est un peu plus difficile de retirer les clips inférieurs.
    • Cela peut être fait un peu plus facile en utilisant l'extrémité pointue du spudger pour entrer et sous le boîtier.
    • Une fois l'étui légèrement soulevé, vous pouvez obtenir suffisamment d'achat sous le clip et le soulever.
    • Soyez prudent afin de ne pas endommager la carte mère!
  6. Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Cette image montre les deux moitiés séparées.
    • La caméra située dans le carré bleu est une caméra couleur à résolution VGA 640X480.
  7. Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 7 中的图像 1,2 Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Le microphone est soigneusement soulevé de son support, et la carte mère est soigneusement enlevée.
  8. Démontage du Samsung GT-E2120: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Ensuite, le clavier est simplement sorti.
    • Le téléphone comprend un écran couleur 65K CSTN avec une résolution de 128X128.
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
[deleted]正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Michael C
于01/09/11注册
410 声望
撰写一个指南
团队
OPEN OPEN 的会员
Community
82 名成员
创作了25篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 11
总计 14,024
