跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Pi-top,请使用我们的维修手册
  1. Démontage du Pi-top, Démontage du Pi-top: 步骤 1 中的图像 1,2 Démontage du Pi-top, Démontage du Pi-top: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Le Pi-top est déballé et prêt à l'emploi à être assemblé ! Lorsque nous aurons terminé, le pi-top essaiera de nous séduire avec les spécifications techniques suivantes :
    • Un écran HD 13.3” anti-reflet avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et 256k couleurs (soit 165.63 ppi)
    • Un Raspberry Pi 3 avec un processeur ARM Cortex A53P Quadcore cadencé à 1.2GHz
    • Une interface smbus v2.0 avec deux connecteurs
    • Un clavier programmable et un trackpad avec la technologie palmcheck
    • Un rail modulaire pour les add-ons
    • Une batterie qui permet jusqu'à 12h d'utilisation
  2. Démontage du Pi-top: 步骤 2 中的图像 1,2 Démontage du Pi-top: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Le pi-top est livré dans une boîte à quatre couches avec des séparateurs en mousse pour protéger les objets de valeur à l'intérieur, qui sont pour la plupart en plastique vert fluo.
    • Mais avant d'assembler le pi-top, essayons de démonter tout ce qui nous tombe sous la main !
    • Le démontage du pi-top est plus ou moins terminé après son déballage. Il y a juste quelques trucs que nous pouvons démonter et parce que nous sommes iFixit, c'est ce que nous ferons.
  3. Démontage du Pi-top: 步骤 3 中的图像 1,3 Démontage du Pi-top: 步骤 3 中的图像 2,3 Démontage du Pi-top: 步骤 3 中的图像 3,3
    • En commençant en bas, nous comptons onze vis hexagonales à tête sphérique, qui maintiennent la plaque de métal au-dessus du bloc batterie et sur laquelle le module du clavier s'enclenche.
    • À l'aide du kit de 64 embouts de tournevis, nous avons un aperçu du bloc batterie qui se compose de quatre batteries distinctes, maintenues par une bande adhésive noire.
  4. Démontage du Pi-top: 步骤 4 中的图像 1,2 Démontage du Pi-top: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Enfin, voici l'un des circuits secrets du pi-top ! Malheureusement, la chose la plus excitante à dénicher est un connecteur à broches qui se détache facilement. Rien à voir ici pour la police des adhésifs et des points de soudure !
    • La puce BQ40Z60 est responsable de la gestion de la batterie.
    • MOSFET Texas Instruments
    • Fusible 12A
    • Chacune des quatre batteries a une capacité de 10,73 Wh. Toutes ensemble, elles vous garantiront 12 heures d'autonomie sans charger le pi-top, ce qui est suffisant pour tenir le temps d'un vol d'Hollywood à Barcelone.
  5. Démontage du Pi-top: 步骤 5 中的图像 1,3 Démontage du Pi-top: 步骤 5 中的图像 2,3 Démontage du Pi-top: 步骤 5 中的图像 3,3
    • L'écran HD 13,3" est entouré d'un cadre en plastique vert. On peut l'enlever en retirant les espaceurs en caoutchouc qui protègent l'écran des rayures du clavier lorsque le pi-top est fermé.
    • Après avoir enlevé "18 vis", nous aurons terminé notre leçon de gymnastique des doigts pour aujourd'hui. Le cadre de l'écran s'enlève facilement une fois les vis retirées.
  6. Démontage du Pi-top: 步骤 6 中的图像 1,2 Démontage du Pi-top: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Il y a un dernier câble qui relie l'écran à l'unité informatique. Aux deux extrémités, il dispose d'une simple connexion enfichable.
    • Sous un film de protection se trouve la carte de contrôle avec :
    • un contrôleur de synchronisation HIMAX HX8876
    • un circuit intégré de gestion de l'alimentation (probablement) NovaTek NT50169G
    • un driver de LED blanche Richtek RT8532GQW pour le rétro-éclairage avec un convertisseur boost
  7. Démontage du Pi-top: 步骤 7 中的图像 1,2 Démontage du Pi-top: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Un air de déjà-vu plane lorsque nous ouvrons le cache en plastique du clavier. Ce ne sont pas 18 mais 23 vis cruciformes qui doivent être retirées avant de pouvoir accéder à l'intérieur.
    • Mais notre témérité lors de la séparation des deux pièces en plastique est arrêtée par deux nappes. Heureusement, elles se détachent en deux temps trois mouvements.
  8. Démontage du Pi-top: 步骤 8 中的图像 1,3 Démontage du Pi-top: 步骤 8 中的图像 2,3 Démontage du Pi-top: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Après avoir enlevé l'un des côtés du cadre en plastique vert, on peut accéder à tout l'intérieur.
    • Enfin, peut être pas tout l'intérieur. Car le clavier lui-même est collé sur le cadre en plastique.
    • Tout ce que nous pouvons voir est le pavé tactile et son cadre, ainsi que le bouton de marche et le circuit imprimé avec les boutons pour les clics gauche et droit, qui dispose d'un micro-contrôleur USB à basse vitesse SinoWealth SH68F83.
  9. Démontage du Pi-top: 步骤 9 中的图像 1,3 Démontage du Pi-top: 步骤 9 中的图像 2,3 Démontage du Pi-top: 步骤 9 中的图像 3,3
    • À ce stade, le démontage proprement dit est terminé et c'est l'heure du remontage !
    • Caché dans le rembourrage de la boîte, on trouve des outils, une notice de montage et des tas de vis pour construire un pi-top !
    • Le cœur du pi-top est plutôt petit à vrai dire, il ne comprend que deux circuits imprimés reliés par quelques câbles et placés au-dessus de la batterie.
  10. Démontage du Pi-top: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Enfin le pi-top est démonté assemblé !
    • Verdict : le pi-top n'est pas un vrai ordinateur portable. C'est un ordinateur miniature sur un circuit imprimé avec un châssis en plastique vert. Il est conçu pour les accros de programmation et de codage qui sont déjà comblés de matériel. Comme le raspberry pi lui-même, le pi-top est simple, facile à démonter et facile à assembler.
    • Il y a quelques petites choses que nous voulons mentionner ici :
    • À notre avis, l'ouverture dans le châssis pour le port USB et le port Ethernet est trop petite et vous finirez avec un enchevêtrement de câbles.
    • La prise casque du raspberry est face au clavier et est à peine accessible pour une prise coudée.
  11. 最后的想法
    • La conception permet l'accès à tous les composants avec peu ou moyennement de travail pour y accéder.
    • Pas de colle mais seulement des vis pour une procédure d'ouverture relativement simple.
    • Les outils dont vous avez besoin pour assembler le pi-top sont inclus.
    • Les outils dont vous avez besoin pour aller plus loin sont standard et probablement déjà dans votre boîte à outils.
    • Le boîtier en plastique n'est pas très solide et risque d'être endommagé du fait qu'il s'agit d'un appareil portable et risque de subir de temps à autre des manipulations brutales.
    可修复性评分
    8
    可修复性10分中得8分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
116,764 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,506篇指南
4条评论
How is “The tools you need to reach deeper are standard and probably already in your toolbox” not a positive?
Jake Rose - 回复
If you are equipped with our toolsets, you are ready to go ;) But not everyone has the right sized Torx driver at home. They could have continued with the same allen sized screws as they provide the tools for.
Tobias Isakeit -
Mine stopped turning on, what can I do?
Klein Kravis - 回复
Can you get a replacement display to hub lead? If so where from?
john pulham - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 41
总计 9,469
