简介
L'Apple, le Huawei P9 est un smartphone à la fois élégant, familier, et bien pensé, qui a fait parler de lui même au-delà des adeptes de Huawei. Mais jusqu'où a été Huawei pour imiter (ou peut-être même surpasser) l'iPhone ? Il est temps de démonter ce gadget pour voir ce qu'il en est !
Comme toujours, restez au top de l'information technique en nous suivant sur Facebook, Instagram, ou Twitter.
你所需要的
Huawei a fait un smartphone unibody de luxe. Les propriétés sont-elles aussi impressionnantes que le boîtier ?
Écran LCD 5,2 pouces 1080 x 1920 (~423 ppp) IPS-NEO
CPU octa-core (4 x 2,5 GHz Cortex-A72 + 4 x 1,8 GHz Cortex A53) et GPU Mali-T880 MP4
Appareil photo double 12 MP, f/2,2, 27 mm, Leica optics, Flash double LED, caméra avant 8 MP
32 ou 64 Go de stockage interne, extensible via MicroSD (jusqu'à 128 Go supplémentaires)
Lecteur d'empreinte installé sur le boîtier arrière
Android 6.0 Marshmallow
Huawei a réussi a faire un boîtier arrière sans bosses, et offre un smartphone fin, sans l'horrible bosse de la caméra.
Les lignes d'antenne, les côtés arrondis, l'aluminium brossé et - des vis Pentalobe ? On dirait que le P9 s'est donné pour règle de reprendre le design de l'iPhone, et ce jusqu'aux enquiquinantes vis Pentalobe à cinq points.
En nous basant sur notre intuition, ou plutôt suite à notre expérience sur les iPhone, nous nous emparons de l'iSclack, juste au cas où il y aurait un capteur d'empreintes qui voudrait nous tendre un piège.
Il s'avère que Huawei a également résolu ce problème ! Une longue nappe en forme d'accordéon permet de séparer le boîtier arrière du reste du smartphone presque entièrement, ce qui facilite la déconnexion.
Un peu de chaleur et un outil pour soulever, et nous voilà avec un capteur d'empreintes d'un aspect plutôt familier entre les mains.
Des fixations et des vis se mettent à voler alors que nous entamons notre progression vers l'intérieur du smartphone. Nous commençons par déconnecter la batterie.
Première pièce à sortir : l'appareil photo frontal de 8 mégapixels. Le connecteur n'est maintenu que par de l'adhésif.
La caméra avant est mignonne (et est équipée d'une bonne dose de pixels), mais ce sont surtout ses grandes sœurs qui retiennent notre attention.
Qui a collé son chewing-gum ici ? En soulevant la carte mère, nous découvrons plus de pâte thermique que dans n'importe quel autre smartphone.
Et voici les puces sur l'avant de la carte mère :
RAM SKhynix H9CKNNNDATMU 24 Go (3 GB) LPDDR3
Mémoire flash KLMBG2JENB Samsung eMMC 32 Go
Circuit imprimé de chargement rapide Texas Instruments BQ25892
Audio codec HiSilicon Hi6402
En tirant sur des languettes noires que nous connaissons bien, nous sommes ravis de trouver des languettes adhésives sous la batterie du P9.
Et autre point positif : avec ces deux câbles d'interconnexion oranges situés sous la batterie, l'utilisation d'un outil pour venir à bout d'une couche de colle aurait pu endommager la vie de Monsieur P9.
Huawei énumère quelques propriétés de leur batterie : une "capacité nominale" de 11,08 Wh et une "capacité moyenne" un peu plus élevée de 11,46 Wh.
Avec ceci, la batterie du P9 se place devant celle de l'iPhone 6s Plus avec 10,45 Wh et juste derrière celle du Samsung Galaxy S7 avec 11,55 Wh.
Score de réparabilité du Huawei P9 : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer) :
Des composants modulaires avec des contacts à ressort, des câbles bien disposés et l'utilisation de peu d'adhésif font que la réparation est à la fois moins chère et plus facile.
La batterie est facile d'accès. Pour la retirer, il faut connaître la technique de retrait de l'adhésif, mais ça ne pose pas de problème.
L'écran est composé d'éléments fusionnés. Pour le remplacer, il faut pratiquement démonter tout le smartphone.
Sans que l'on sache pourquoi, le P9 utilise des vis de sécurité Pentalobe à l'extérieur. Il faut donc un tournevis spécial pour pouvoir ouvrir le smartphone.
由衷感谢以下译者:
64%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
43条评论
How does it perform?
Very plain and normal,just a mark of qualified
Come on, this deserves a 8/10!
