跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Sony Ericsson K750i,请使用我们的维修手册
  1. Démontage Sonny Ericsson K750i, Couvercle de batterie: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Retirer le couvercle de la batterie
    • Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
  2. Démontage Sonny Ericsson K750i, Boitier arrière: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Rouge - Phillips 0 tournevis
    • Bleu - Tournevis Torx 6
  3. Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Soulevez délicatement le boîtier arrière
    • Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
  4. Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
  5. Démontage Sonny Ericsson K750i, Clavier: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
  6. Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
  7. Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 7 中的图像 1,2 Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Le clavier doit être facile à enlever
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
  8. Démontage Sonny Ericsson K750i, Ecran LCD: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
  9. Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
  10. Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Retirez délicatement le film vert.
    • Évitez le joystick
    • L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.
  11. Démontage Sonny Ericsson K750i, Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Sortez le ruban hors de son connecteur.
  12. Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 12 中的图像 1,2 Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Soulevez la carte mère hors du téléphone
    • Attention: le ruban est fragile. Travailler la carte mère autour du ruban pour éviter les dommages
  13. Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 13 中的图像 1,2 Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Retirer la micropuce sous le ruban
  14. Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 14 中的图像 1,2 Démontage Sonny Ericsson K750i: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Soulevez le support en plastique
    • Le démontage est fini.
由衷感谢以下译者:
en fr
20%
[deleted]正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Abby Evers
于10/04/11注册
202 声望
创作了6篇指南
团队
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 的会员
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 名成员
创作了12篇指南
一条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 20
总计 12,438
