跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的PlayStation Move Navigation Controller,请使用我们的维修手册
  1. Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move, Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Il y a quatre vis situées au bas du contrôleur. Situé juste au-dessus de la vis en bas à gauche se trouve un interrupteur de réinitialisation, au cas où vous auriez besoin de resynchroniser l'appareil avec votre console PlayStation.
  2. Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Il y a un câble ruban reliant les deux boutons de déclenchement à la carte principale. Il s'enlève facilement avec un petit remorqueur.
  3. Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Il y a un autre câble ruban reliant le D-pad et peut être débranché de la même manière que le premier.
    • La batterie s'enlève facilement et est du même type que celle utilisée dans la PlayStation Move Wand.
  4. Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Il y a quatre autres vis qui maintiennent le joystick en place et un câble ruban blanc qui est soudé en place des deux côtés, ce qui permet une certaine flexibilité, mais ne peut pas être retiré sans le reste de la carte.
    • Notez le bouton séparé sur le côté, qui est le piston du bouton de réinitialisation directement à droite de celui-ci.
  5. Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move: 步骤 5 中的图像 1,2 Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Il s'agit de la carte principale séparée du boîtier, la tête en plastique du joystick est amovible, mais le contrôle est soudé à la carte.
    • L'entrée de charge de base est amovible, mais le circuit USB fait partie de la carte principale.
    • Sur la deuxième image incluse, vous pouvez voir les trois points qui sont les contacts pour les boutons X, O et PlayStation.
  6. Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Le boîtier révèle les boutons principaux du contrôleur de navigation.
    • Les deux boutons supérieurs sont destinés aux X et O qui n'ont qu'un morceau de plastique blanc recouvrant les boutons.
    • Juste en dessous se trouve le couvercle du d-pad. Il révélera sous un même type de plastique avec un circuit de ruban pris en sandwich entre le plastique dur et les boutons d-pad en saillie du boîtier.
    • Au milieu se trouve le bouton PlayStation, et comme les boutons X et O. Il n'y a que la pièce en plastique blanc entre cela et la planche.
    • Enfin, tout en bas se trouve la pièce qui étend le voyant d'alimentation rouge à l'extérieur du boîtier. le menuisier est amovible et peut facilement tomber alors essayez de ne pas le perdre.
  7. Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move: 步骤 7 中的图像 1,2 Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Lors du remontage, n'oubliez pas le bouton de réinitialisation.
    • Assurez-vous de le mettre correctement, car il peut sembler que l'appareil est mort si vous le remettez mal.
  8. Démontage du contrôleur de navigation PlayStation Move: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Il s'agit de la vue éclatée complète si vous avez besoin d'une référence aux pièces au cas où vous pourriez manquer ou avoir une pièce supplémentaire lorsque vous avez terminé.
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
[deleted]正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Joel
于10/25/10注册
2,599 声望
创作了2篇指南
2条评论
Battery type 18500 round about 1500mAh
Eric - 回复
The d'pad on my pa move navigation ins't working, someone could know what issue is?
juubimartins - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 78
总计 17,065
