跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Uniden EXP 371,请使用我们的维修手册
  1. Démontage du Uniden EXP 371, Démontage du Uniden EXP 371: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Téléphone sans fil Uniden EXP371 900 MHz.
    • Portée étendue de 900 MHz avec localisateur de combiné One Touch RocketDial/Find et peut être monté sur un bureau ou un mur.
  2. Démontage du Uniden EXP 371: 步骤 2 中的图像 1,2 Démontage du Uniden EXP 371: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Retirez la batterie en appuyant d'abord sur l'arrière du couvercle et en poussant le couvercle vers le bas du téléphone.
    • Retirez ensuite la batterie en tirant sur le connecteur.
  3. Démontage du Uniden EXP 371: 步骤 3 中的图像 1,2 Démontage du Uniden EXP 371: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Retirez ensuite les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis cruciforme PH1.
    • Retirez maintenant la partie supérieure du boîtier du bas. Cela peut être difficile à faire à mains nues. L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique peut être utile.
  4. Démontage du Uniden EXP 371: 步骤 4 中的图像 1,3 Démontage du Uniden EXP 371: 步骤 4 中的图像 2,3 Démontage du Uniden EXP 371: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Votre prochaine étape consiste à retirer les cinq vis qui maintiennent la carte mère. Utilisez le tournevis cruciforme PH1.
    • Une fois que vous avez retiré les cinq vis, vous pouvez retirer la carte mère du boîtier avant.
    • À ce stade, vous pouvez également retirer le pavé numérique. Il se décolle tout simplement.
    • Vous pouvez également retirer le haut-parleur si besoin en dévissant les deux vis à l'aide du tournevis cruciforme PH1.
    • L'ensemble du téléphone est maintenant démonté à ce stade.
由衷感谢以下译者:
en fr
100%
[deleted]正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tim Reimer
于06/19/10注册
165 声望
创作了3篇指南
一条评论
this guide is poorly written, please delete or improve it.
Walker Quine - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 15
总计 4,582
