跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Kyocera Oystr,请使用我们的维修手册
  1. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: 步骤 1 中的图像 1,3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: 步骤 1 中的图像 2,3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: 步骤 2 中的图像 1,3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: 步骤 2 中的图像 2,3 Démontage du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: 步骤 3 中的图像 1,3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: 步骤 3 中的图像 2,3 Démontage du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  4. Démontage du Kyocera Oystr, Enlever le couvercle métallique: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  5. Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: 步骤 5 中的图像 1,3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: 步骤 5 中的图像 2,3 Démontage du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  6. Démontage du Kyocera Oystr, Finir la réparation: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
由衷感谢以下译者:
en fr
50%
[deleted]正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David
于10/04/11注册
24 声望
创作了2篇指南
团队
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 的会员
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 名成员
创作了4篇指南
2条评论
where do I get a new screen?
LARS ANDERSEN - 回复
where do i get a new screen
thanks
LARS ANDERSEN - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 16
总计 4,333
