跳转到主内容
Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement
你所需要的
  1. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement, Outside removal: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using a 25-hexagon head, unscrew these 7.31 mm three screws.
  2. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all these 7.31 mm screws.
    • Pull off the back.
  3. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Flip the oven upside down.
    • Pick the grey stoppers out with a sprudger.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove these three 11 mm screws.
  4. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew all of the 11.05 mm screws that connect the outer shell to the device.
  5. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull the top piece off.
    • Push down before pulling up to release the tabs.
  6. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement, Light Switch Spring: 步骤 6 中的图像 1,2 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement, Light Switch Spring: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unscrew these two screws.
  7. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull back piece off of the clicker.
  8. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Pray open the clicking piece with a metal spudger.
  9. Cuisinart TOA-60FR Light Switch Spring Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Replace the broken spring with a new spring
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 19
总计 90
