跳转到主内容
Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement
你所需要的
  1. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the back panel using a Phillips #1 Screwdriver on the four screws that hold it in place.
  2. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: 步骤 2 中的图像 1,3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: 步骤 2 中的图像 2,3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement, Motor: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the three screws that hold the motor to the top case using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull out the metal piece from the casing.
    • Pull apart the plastic casing that contains the rod.
    • Take off the plastic gears.
  4. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to take off the screws that hold the white plastic to the metal piece.
    • Pull apart the white plastic from the metal piece.
  5. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use an electric screwdriver with a Phillips #1 head to take off the top metal piece.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 18
总计 708
