跳转到主内容
Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement
你所需要的
  1. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement, Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Case Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the back panel using a Phillips #1 Screwdriver on the four screws that hold it in place.
  2. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement, Button: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the Button Panel inside the blender.
    • Using your Phillips #1 Screwdriver, remove the two screws which hold the panel in place.
  3. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Locate the black box held in place on the panel.
    • Using your Spudger, wedge the black box out of its place to uncover the button
  4. Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Cuisinart Mini-Prep DLC-2A Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Once the black box is out of place, use your finger to push out the button.
    • Now replace the old button with your newly acquired button.
结论
另外一个人完成了本指南。
Xavier Tapia
于09/25/17注册
144 声望
撰写一个指南
一条评论
Hi,
Where’d you get the new buttons?
Mark B - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 11
总计 288
