跳转到主内容
Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement
你所需要的
  1. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: 步骤 1 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement, Safety Switch: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 14 mm Phillips #2 screws holding in the safety switch bracket.
  4. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull out the safety switch bracket with your hand.
  5. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the two 19 mm Phillips #2 screws holding the safety switch in the bracket.
  6. Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Cuisinart DLC-8F Safety Switch Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pull off the three wires on the safety switch with your hand by firmly grabbing the wires at the base.
结论
2等其他人完成本指南。
David Colman
于01/25/17注册
573 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 名成员
创作了4篇指南
一条评论
how do you overrid the safty switch? What wires do you connect?
Roger Nelson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 666
