跳转到主内容
Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement
你所需要的
  1. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Power Cable: 步骤 1 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Power Cable: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the four 18 mm Phillips #2 screws from the bottom by prying up the rubber feet to access the screw hole.
  2. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Gently lift the bottom cover from the main body.
  3. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 62 mm Phillips #2 screws from the cable retaining clip.
  4. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift off the cable retaining
  5. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull apart the two wires of the power cable at their connections as shown.
  6. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift out the cable.
  7. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: 步骤 7 中的图像 1,3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: 步骤 7 中的图像 2,3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement, Automatic Circuit Breaker: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Pull out the power cable screw stand with your hand.
  8. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the two 15 mm Phillips #2 screws on the automatic circuit breaker.
  9. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Pull out the automatic circuit breaker with your hand.
  10. Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Cuisinart DLC-8F Automatic Circuit Breaker Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Pull off the three wires by grabbing from the base of the wire.
结论
另外一个人完成了本指南。
David Colman
于01/25/17注册
573 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-6, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S8G6
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 7
总计 596
