跳转到主内容
Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement
你所需要的
  1. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 1,2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unplug the maker, remove the coffee pot, and flip upside down.
  2. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
  3. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push the power cord inward and away from the plastic protection plate.
  4. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 1.4mm Phillips #0 screws from the plastic protection plate.
    • Remove the plastic protection plate.
  5. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the heating element.
    • Using a flathead screwdriver to remove the outer clips holding the heating unit in place.
    • Flip the heating element up to allow access to the circuit board.
  6. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull out the circuit board and rest it on the side of the machine.
    • Desolder the power cable from the motherboard.
结论
Nicholas Eales
于01/25/18注册
263 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 41
总计 1,912
