跳转到主内容
Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement
你所需要的
  1. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: 步骤 1 中的图像 1,3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: 步骤 1 中的图像 2,3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the coffee pot and unplug the maker.
    • Flip the coffee maker over so that way the bottom is facing you.
  2. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom.
    • Remove the bottom cover.
  3. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the heating element.
    • Lift up the heating element and remove the hot plate.
  4. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the heating element.
    • Pinch the tube clips and remove from tubes from the heating element.
结论
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 35
总计 3,231
