跳转到主内容
Cuisinart DCC-1100 Display Replacement
你所需要的
  1. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 1,2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unplug the coffee maker and remove the pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Open the lid of the coffee pot.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from inside of the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the lid.
  4. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two 1.3mm Phillips #0 screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Slide the display into the coffee maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back of the display.
  6. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the back panel from the display.
    • Remove the 1mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  7. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Desolder the display from the motherboard.
结论
2等其他人完成本指南。
Josh Harvey
于01/25/18注册
886 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 12
总计 966
