跳转到主内容
Cub Cadet LT1042 Starter Replacement
你所需要的
  1. Cub Cadet LT1042 Starter Replacement, Starter: 步骤 1 中的图像 1,3 Cub Cadet LT1042 Starter Replacement, Starter: 步骤 1 中的图像 2,3 Cub Cadet LT1042 Starter Replacement, Starter: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the plastic covers from the battery terminals.
    • Use a wrench to disconnect the lawn mower battery terminals.
    • Disconnect the battery by removing the negative (black) terminal first, followed by the positive (red) terminal.
    • When reassembling, reconnect the battery in reverse order: positive terminal first, then negative.
  2. Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a wrench to unfasten the cable that connects to the battery.
  3. Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use wrench and unfasten the two top bolts that hold the old starter in place.
  4. Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the old starter.
    • Replace it with the new starter.
  5. Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Fasten the new starter in place by tightening the two bolts at the top with the wrench.
  6. Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Refasten the cable that leads to the battery to the bottom bolt of the new starter.
  7. Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Cub Cadet LT1042 Starter Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Reconnect the battery by fastening the positive (red) terminal first, followed by the negative (black) terminal.
结论
Greilis Salazar
于09/28/24注册
145 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 5
过去 30 天: 43
总计 603
