跳转到主内容
Crosley CR42 Power Cable Replacement
你所需要的
  1. Crosley CR42 Power Cable Replacement, Power Cable: 步骤 1 中的图像 1,2 Crosley CR42 Power Cable Replacement, Power Cable: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the device around until you are looking at the line-out port.
    • With a cordless drill or Phillips #0 screwdriver, remove the ten 12-mm screws.
  2. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Gently remove the back of the device. It should be connected by two wires.
  3. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently remove both wires.
    • After de-threading the antenna wire, remove the back of the device and set it aside.
  4. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate where the power cable connects to the device.
    • Pick up the device and locate the screw holding the small black peg to the device. Unscrew it and set the screw aside.
  5. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • With the pliers, remove the wire connectors. You may need to be forceful
    • It is wise to attach a marking in order to recognize how the wires should be reattached.
  6. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pull apart both groups of wires.
    • After getting your replacement power cord, make sure you recognize how the wires should reattach.
  7. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Twist the connecting wires together.
    • Attach the twist-on wire connectors to the exposed wires.
结论
另外一个人完成了本指南。
Eric Dybsetter
于01/26/14注册
175 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 16
总计 6,296
