跳转到主内容
Creazione SD con sistema operativo
你所需要的
  1. Creazione SD con sistema operativo, Scarichiamo l'imager: 步骤 1 中的图像 1,3 Creazione SD con sistema operativo, Scarichiamo l'imager: 步骤 1 中的图像 2,3 Creazione SD con sistema operativo, Scarichiamo l'imager: 步骤 1 中的图像 3,3
  2. Creazione SD con sistema operativo, Configuriamo la scheda SD: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Apriamo l'Imager di Raspberry PI e inseriamo la scheda tramite un adattatore, o se è possibile tramite l'input del computer che state usando.
  3. Creazione SD con sistema operativo, Scegliamo sistema operativo: 步骤 3 中的图像 1,2 Creazione SD con sistema operativo, Scegliamo sistema operativo: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Andiamo sul primo passo: SCEGLI S.O. Potete scegliere un sacco i sistemi operativi, ma vi apparirà il più comune in cima alla lista.
  4. Creazione SD con sistema operativo, SCEGLI SCHEDA SD: 步骤 4 中的图像 1,2 Creazione SD con sistema operativo, SCEGLI SCHEDA SD: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Qui vi apparirà l'SD che avete inserito, voi dovrete sceglierla.
  5. Creazione SD con sistema operativo, SCRIVI: 步骤 5 中的图像 1,2 Creazione SD con sistema operativo, SCRIVI: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Schiacciando vi apparirà una schermata di conferma, siccome tutti i dati sulla scheda verranno cancellati, su Mac chiede la password per completare la scrittura del S.O.
    • Quando sarà completata l'istallazione, potrete togliere la scheda senza il bisogno di espellerla.
    • Per usare il Raspberry, inserite la scheda, date la corrente al computer è partirà la procedura d'istallazione guidata.
    • È possibile che nel momento dello SCRIVI sia apparso un annuncio che avvisava che la scheda è protetta da scrittura, ciò accade quando la levetta sul lato sinistro dell' SD è sulla modalità di protezione, per risolvere dovrete espellere la scheda e spostare la levetta sul lato opposto, quindi ripetete l'operazione di scelta del S.O. e dell'SD.
终点
另外一个人完成了本指南。
Ema.exe
于06/19/22注册
538 声望
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 26
过去 30 天: 83
总计 1,310
