跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Creality Ender 3 Pro 热端更换
浏览量: 3万
浏览统计数据:
过去24小时
13
过去 7 天:
80
过去 30 天:
318
总计
29,587
评论: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 10
10 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 45分钟
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
3D 打印机的热端是导致打印失败和打印机常见故障的首要原因。这是由热端的工作特性决定的,它是打印机中使用频率最高、负荷最大的部件。幸运的是,更换热端并不困难。本指南详细介绍了如何更换 Creality Ender 3 系列 3D 打印机的热端。警告:此过程可能涉及温度高达 240 °C(464 °F)的加热元件,请务必格外小心。
你所需要的
配件
工具
    1. Creality Ender 3 Pro 热端更换, 设置喷嘴温度: 步骤 1 中的图像 1,3 Creality Ender 3 Pro 热端更换, 设置喷嘴温度: 步骤 1 中的图像 2,3 Creality Ender 3 Pro 热端更换, 设置喷嘴温度: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 按压旋钮进入 Marlin LCD 菜单,旋转旋钮可在选项间切换。
      • 导航至 Temperature > Nozzle。
      • 通过旋转旋钮调节喷嘴温度,按压旋钮进行确认。
      • 使用你打印时通常会用到的温度,减去约 10°C。对于 PLA 和 PETG,210°C 通常效果良好。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Creality Ender 3 Pro 热端更换, 等待热端加热: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 等待当前温度(下方数字)达到目标温度(上方数字)。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Creality Ender 3 Pro 热端更换, 拉出耗材: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 按压挤出机杠杆臂,然后拉出已加载的耗材。
      • 完全按压杠杆臂可能会导致耗材在拉出时被卡住。通常只需稍微按压一下即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Creality Ender 3 Pro 热端更换, 设置冷却: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 导航至 Temperature 并按压 Cooldown。
      • 如果你没有 Cooldown 选项,只需重复步骤一,并将温度设置为 0 °C 即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Creality Ender 3 Pro 热端更换, 热端: 步骤 5 中的图像 1,3 Creality Ender 3 Pro 热端更换, 热端: 步骤 5 中的图像 2,3 Creality Ender 3 Pro 热端更换, 热端: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用 2 mm 六角扳手拧下风扇外壳上的两颗螺丝。
      • 将外壳从热端组件上拉开,并将螺丝妥善放置。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Creality Ender 3 Pro 热端更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 从热端拆下硅胶套。
      • 现在是清理硅胶套的好时机;旧的耗材和碎屑会在内侧堆积。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Creality Ender 3 Pro 热端更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 从热端或挤出机组件上拆下 Bowden 管。
      • 从快插接头上拆下蓝色塑料卡扣。
      • 向下按压快插接头上的灰色部分,同时拉出 Bowden 管。
      • 如果你想重复使用管子,也可以对热端上较大的接头执行此操作,但我并不建议这样做,因为大多数热端都会自带管子,而且旧管子很可能已经在加热循环中退化了。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Creality Ender 3 Pro 热端更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Creality Ender 3 Pro 热端更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用 2mm 内六角扳手拆下热端散热器上的两颗大螺丝。
      • 将热端从龙门架上拉开。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Creality Ender 3 Pro 热端更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Creality Ender 3 Pro 热端更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用 1.5 mm 内六角扳手拆下热端底部的紧定螺丝。
      • 将紧定螺丝放置一旁。
      • 紧定螺丝非常小。请小心不要将其弄丢。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Creality Ender 3 Pro 热端更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Creality Ender 3 Pro 热端更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用内六角扳手轻轻推动加热管,将其从热端中取出。
      • 新的热端自带热敏电阻和加热管,但如果旧的还能用,继续使用旧的会更方便。
      • 如果无法用轻微的力道取出加热管,请将加热块加热至 240 °C。此后,请用钳子夹住加热块。
      • 拧下十字螺丝以拆卸热敏电阻,操作时务必小心,切勿弄断热敏电阻的引线。
      • 此步骤中可能会接触到发热部件。请勿用裸手直接触摸任何零件。
      • 热敏电阻的引线非常脆弱,无法重新焊接。操作时请格外小心。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。如果你保留了原来的管子,请务必确保插入热端的管子已推到底。
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
1指南评论
I needed the wiring diagram. My replacement comes with the preassembled hotend.
Auda - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 80
过去 30 天: 318
总计 29,587
