跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Cracked Grout Replacement
你所需要的
    1. Cracked Grout Replacement, Cracked Grout: 步骤 1 中的图像 1,2 Cracked Grout Replacement, Cracked Grout: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Identify the crack you will be repairing.
      • Surround it with Painters Tape.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Cracked Grout Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Wear protective eye wear and a mask to shield yourself from dust and debris.
      • Use caution when handling the concrete grinder. If handled improperly it can lead to an injury.
      • Use the concrete grinder to remove the grout surrounded with tape where the crack is located.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Cracked Grout Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Cracked Grout Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Go in with your handheld grout remover and scrape out the remaining grout between the tile until it is completely hollow.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Cracked Grout Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Cracked Grout Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Vacuum the dust and grout that was removed to reveal a clean and hollow space.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Cracked Grout Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Color match your grout by using grout samples to get your desired color of grout.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Cracked Grout Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Cracked Grout Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Cracked Grout Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Mix a scoop of grout and sealer to create a paste.
      添加评论
    7. Cracked Grout Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Cracked Grout Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Cracked Grout Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Take the rubber grout float and press the grout paste securely into the crack.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Cracked Grout Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Cracked Grout Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Take the grouting sponge and smooth out the grout evenly.
      • Let the grout sit and harden for twenty-four hours.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Cracked Grout Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Your new grout is dry and ready for use.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To repair any other cracks in grout, repeat these steps.
取消:我没有完成这个指南。
11等其他人完成本指南。
1指南评论
Excelente 👌
Superman07 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 65
过去 30 天: 321
总计 10,490
