跳转到主内容
Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement
你所需要的
  1. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement, Control Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use an iFixit opening tool to pry open the top lid of your air fryer.
  2. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Detach the white wire harness bundle from the main device.
  3. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Gently push each small translucent button inward.
    • This will help you detach the control panel from the bottom section of the lid.
    • Pull the white wire harness through.
  4. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the bottom panel of the lid.
  5. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove four 1.2 mm screws from the control panel using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Flip the circuit board over to its backside to access the input controls.
    • If any input controls show signs of wear, cuts, or bends, then they must be replaced.
结论
团队
CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024 CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024 的会员
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G2
1 名成员
创作了1篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 54
总计 521
