维修指南
通过我们的分步骤指南了解如何解决任何问题。
应用程序
你的口袋维修助手
修复机器人
友好的人工智能维修助手
可修复性
了解为什么可修复产品有意义。
拆解
最新电子设备内部,先睹为快。
论坛
分享解决方案并获得朋友的帮助。
寻找您的社区
查找团队、活动和同行修理工。
伸出援手
帮助所有人免费获取维修知识。
Right to Repair
了解维修权利运动以及如何成为倡导者。
iFixit 精选
我们终生保证的优质零件和工具。
工具
购买我们精选的精密工具。
配件
获得我们有质量承诺的配件。
iPhone 电池
电池经过测试,质量有保证,还提供一套所需的工具。
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如果你的 Contixo V8(型号 V8X)耳机无法正常工作,请务必先进行 故障排除,再决定是否更换耳机插孔;如果你已经确定是耳机插孔的问题,可以按照本指南进行更换。
你需要两根 iFixit 开启工具、一把 Phillips #000 螺丝刀,以及一把带有细烙铁头的电烙铁或焊枪。有关设备内部焊接和拆焊连接的信息,请参阅 本指南。使用撬棒也会很有帮助,但并非必需;iFixit 开启工具可以代替它使用。你可能还想考虑使用防静电腕带和防静电垫,以保护自己免受工作时设备产生的意外静电伤害;有关如何使用这些工具的信息,请参阅 本指南。
找到平板电脑的边缘,即前置面板与侧面的交汇处。使用塑料开启工具将面板撬开。
将设备背面和正面边缘对齐并按压,即可重新组装。请务必沿设备四周完整按压,以确保连接稳固。你会听到“咔哒”声,这是塑料卡扣归位的声音,属于正常现象。
抬起平板电脑的前面板。
使用 Phillips #000 螺丝刀拧下主板上的三颗 1.4 mm 螺丝。
标记为红色的线缆由两个深色锁定片固定到位;将每个锁定片从乳白色的连接端口向平板电脑边缘方向拉动。当锁定片处于打开位置后,轻轻地拔出线缆。
重新连接此线缆时,需将其末端插入端口中并施加适度的力度(以确保连接妥当),然后将两个深色锁定片推回乳白色端口处锁好。
标记为橙色的线缆称为零插入力(ZIF)排线。要拆除该连接,请掀起深色锁定片,然后轻轻拉出排线。
重新连接 ZIF 排线时,只需将其滑入到位(无需用力,正如其名称所暗示的那样),并将深色锁定片扣回原位即可。如果你在重新连接 ZIF 排线时遇到问题,请参考 本指南。
将主板从底座上提起并翻转,以便操作耳机插孔。请确保你找到的是正确的接口;检查其形状是否为插入耳机的接口,而不是充电接口。
耳机插孔与主板背面之间共有五个连接点;将这五个连接点全部拆焊。关于如何进行拆焊操作,请参考 本指南。
你需要将新的耳机插孔重新焊接到主板上,以便完成更换并重新组装设备;关于操作方法,请参考 本指南。
取下已拆焊的插孔。现在可以进行更换了。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
与2其他贡献者
于09/08/23注册
247 声望
创作了2篇指南
徽章: 5
+ 2更多徽章
UNO-MCDONALD-F23S3G2
3 名成员
创作了48篇指南
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 41
总计 547
