跳转到主内容
Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement
你所需要的
  1. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement, Hard drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the battery before starting
  2. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Loosen the two screw for the hard drive cover
    • The screws will stay attached the the cover
    • Lift the cover from the left side and remove
  3. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift the black pull tab on the hard drive
    • Lift the drive straight up out of the laptop
  4. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four screws on the sides of the drive (two on each side)
    • Remove the hard drive from the caddy
  5. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull the IDE connecter straight off the drive
    • Be sure to pull the connecter off straight so as not to bend the hard drive IDE pins
结论
4等其他人完成本指南。
Andrew
于05/08/10注册
1,311 声望
创作了5篇指南
一条评论
Perfect instructions....easy directions even for a computer dunce like me...
John Platania - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 13
过去 30 天: 31
总计 9,890
