跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement, LED Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop over with the rear panel facing forward.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a TR8 Torx screwdriver, remove the two T8 Torx screws that secure the LED cover to the base enclosure.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Flip the laptop back over with the front facing forward. Open the screen.
    添加评论
  4. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate the F1 and F2 keys near the top left corner of the keyboard.
    添加评论
  5. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • While holding the F1 and F2 keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Locate the Scroll and Pause keys near the top right corner of the keyboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • While holding the Scroll and Pause keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Insert a spudger between the F7 and F8 keys. Lift up to remove the LED cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Lift the back edge of the keyboard and pull towards the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Pull the cable and lift up to release.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Compaq Evo N1000v Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the keyboard.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
kim
于04/14/10注册
77 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 28
总计 4,137
