简介
Les touches de clavier qui coincent sont un problème fréquent avec les ordinateurs portables MacBook, résultant habituellement de l'écoulement de boissons, des miettes d'aliments ou d'autres substances qui encrassent les touches. Heureusement, avec ce tutoriel, on a une solution facile.
Si nettoyer votre clavier ne résout pas le problème, iFixit vend MacBook Pro Keyboards et aussi MacBook Air Keyboards.
你所需要的
Avant de commencer assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur.
Cliquez sur la pomme dans le coin supérieur gauche de l'écran de votre ordinateur. Un menu déroulant apparaîtra.
Cliquez sur "Eteindre"
Dès lors que vous détachez une touche, une à deux de ces pièces en plastique se détachera du clavier : ne vous inquiétez pas. Ce sont des supports de touche qui sont simples à remettre en place
Si une des pièces reste attachée au clavier, enlevez là de manière à avoir les deux en main.
Regardez la deuxième image et alignez les deux pièces et emboitez-les l'un dans l'autre. Elles devraient émettre un léger clic.
Dans le même alignement que la deuxième image, remettez le support de touche dans l'emplacement dont il vient d'être enlevé sur le clavier et appuyez fermement pour le remettre en place.
On va espérer que vous avez maintenant réussi à régler le problème des touches qui collent sur votre MacBook. Il est bon de réaliser une maintenance légère de votre clavier de temps en temps. Le kit de nettoyage pour l'électronique et le kit de nettoyage de précision d'iFixit sont supers pour éviter les touches qui collent et, de manière générale, garder votre électronique propre comme un sou neuf, à l'extérieur comme à l'intérieur !
176等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
56条评论
YOU ROCK THANK YOU
(I'm going to type "S" a few times to demonstrate how well this helped me!
SSSSSsssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSsssssSSS
Ugh it frustrates me that the author doesn't comprehensibly guide you through the complexities of taking keys off and on your keyboard. They are delicate and fit together elegantly. You should really elaborate before going and telling people to yank their keys off.
Aeron Ebbs - 回复
I disagree. He specified what to use, how to put them back on, etc. It's clear and precise!
Anyway I'm going to try this tonight so we'll see how it goes!
kaymay -
Actually it’s really not clear. If the key carriers come off and you don’t see how they were originally in the keyboard then there’s a huge amount of possible combinations as to which way around they could go. The author actually says “refer to the second picture to see how they go together” and then FORGOT TO UPLOAD THAT PICTURE ! You may have been lucky, but as many times as I’ve done this, it’s still a nightmare to figure out exactly which way around and which way up these little pieces go together. You may be lucky and get it right, or you may get it wrong but it’s still “good enough” or you may get it wrong and the key will never quite work the same again and you’ll end up taking it to a shop to replace the whole %#*@ keyboard for some ridiculous price because the author didn’t proof-read this article better and actually include the pictures that he said to refer to !
