跳转到主内容
Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E
视频概述
  1. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E, Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 1 中的图像 1,3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E, Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 1 中的图像 2,3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E, Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Commencez par vérifier que votre appareil est éteint et débranché.
    • Détachez la batterie en poussant les attaches dans la direction indiquée par les flèches rouges.
    • Ôtez la batterie.
  2. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 2 中的图像 1,3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 2 中的图像 2,3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pour détacher le disque dur, dévissez les vis de son compartiment.
    • Puis, poussez-le dans la direction de la flèche verte.
    • Vous pouvez l'enlever facilement à présent.
  3. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 3 中的图像 1,3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 3 中的图像 2,3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pour accéder à la carte mère, vous devez d'abord retirer le clavier. Celui-ci recouvre en effet les vis qui fixent la partie inférieure du châssis à la partie supérieure qui inclut le clavier.
    • Servez-vous d'un tournevis plat pour appuyer dans la fente entourée en rouge et soulever le clavier.
  4. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 4 中的图像 1,2 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Débranchez le connecteur du clavier de sa prise sur la carte mère.
    • Le clavier est retiré à présent.
  5. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 5 中的图像 1,3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 5 中的图像 2,3 Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Il faut maintenant retirer le cache supérieur et le ventilateur du processeur.
    • Dévissez les vis qui fixent le ventilateur.
    • Ôtez le ventilateur.
  6. Comment nettoyer le ventilateur du CONDOR L130I3E: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Nettoyez et ôtez la poussière et les débris qui empêchent le ventilateur de fonctionner et font surchauffer votre machine.
结论
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
6等其他人完成本指南。
AMOUR nasreddine
于11/20/17注册
1,128 声望
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 850
