简介
L'application de pâte thermique est essentielle pour conserver votre processeur froid et de bonne humeur. Suivez ce tutoriel pour poser une nouvelle couche de pâte thermique après avoir retiré le dissipateur thermique ou le processeur pendant une réparation. Pour des instructions supplémentaires, spécifiques à votre CPU, visitez la page méthodes d'application d'Arts Silver.
Pour appliquer de la pâte thermique pendant une réparation téléphone, suivez ce tutoriel.
你所需要的
Utilisez un filtre à café ou un chiffon non pelucheux avec une goutte d’alcool isopropylique (aussi connu sous le nom abrégé d’IPA 90, signifiant 90 % de concentration ou plus) pour nettoyer le résidu de pâte thermique sur la surface de contact thermique de votre dissipateur thermique.
Une fois que la surface est propre, utilisez un nouveau bout de filtre à café ou de chiffon pour appliquer un peu plus d'IPA pour éliminer toutes les traces d'huiles et préparer la surface.
Ne touchez pas la puce ou le dissipateur, et ne laissez pas la poussière ou des débris se déposer dessus. Même une empreinte digitale peut être un obstacle majeur à un bon transfert thermique.
Laissez le(s) dissipateur(s) thermique(s) sécher complètement !
Encore une fois, utilisez un filtre à café ou un chiffon non pelucheux et une petite goutte d'IPA ou de solvant thermique "ArctiClean Thermal Material Remover" pour nettoyer les résidus de pâte thermique sur la surface du processeur.
Utilisez un nouveau filtre à café ou un chiffon et un peu d'IPA pour éliminer tous les résidus d'huiles et préparer la surface.
Laissez le(s) processeur(s) sécher complètement !
Pour appliquer la nouvelle pâte thermique, utilisez la méthode recommandé pour votre processeur : ligne verticale, ligne horizontale, point ou surface. Notez que l'application par surface peut potentiellement emprisonner des bulles d'air.
Si vous voulez étaler la pâte sur une surface :
Enveloppez le bout de votre index avec un morceau de plastique (comme un sachet à sandwich ou du papier film transparent).
Déposez une très petite quantité de pâte thermique sur le(s) core(s) du processeur.
Utilisez votre doigt pour étaler délicatement la pâte thermique sur l'ensemble du (des) core(s) du processeur.
Le processeur est maintenant prêt pour l'installation du dissipateur thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions de démontage de votre appareil dans l'ordre inverse.
1075等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
39条评论
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi -
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
