跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换
浏览量: 4511
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
61
过去 30 天:
324
总计
4,511
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 20 - 40 分钟
难度: 中等
没有什么比无法回弹的油门更能毁掉骑行体验了。大多数骑手都会遇到这种情况:泥土、雨水和正常的磨损会导致油门线或外壳卡滞。久而久之,这些组件会变得磨损、发粘或损坏 —— 使摩托车难以操作,甚至存在安全隐患。
本指南将向你展示如何更换 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车的整个油门总成,让你在不到一小时内恢复可靠、灵敏的骑行状态。
关键术语
  • 油门外壳 – 一个由两部分组成的塑料壳体,用于将油门握把和油门线末端固定在车把上。
  • 金属套圈 – 压接在油门线护套上的金属环。
  • 化油器连杆 – 化油器上连接内拉线的杠杆。
  • 自由行程 – 油门在拉动拉线之前,握把处的一点点转动间隙(1–2 mm)。
发动机发热和运动部件可能导致严重伤害。
‑ 让发动机完全冷却。
‑ 在开始操作前,请拔下火花塞帽。
‑ 操作过程中请始终佩戴安全眼镜和手套。
你所需要的
配件
工具
    1. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换, 油门总成: 步骤 1 中的图像 1,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换, 油门总成: 步骤 1 中的图像 2,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换, 油门总成: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 开始前,将燃油阀门拨至关闭(OFF)状态,并将摩托车放置在平坦的地面上。
      • 拆下座椅以便于操作。
      • 座椅通过两颗 8 mm 螺栓固定在中框上(图 2)。
      • 使用 8 mm 扳手拧下螺栓,然后提起并拆下座椅。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拆下座椅后,你就可以看到火花塞线了。
      • 作为安全预防措施,请断开火花塞线以禁用点火系统。请握住火花塞线帽,而不是线材本身,然后轻轻向外拉,将其从火花塞上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 检查油门组件。查看油门线、握把和外壳是否有明显的损坏。检查是否有线缆磨损或油门旋钮机构卡滞的情况。
      • 这条油门线有明显的磨损,必须进行更换。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下螺丝。
      • 将橡胶握把滑出。
      • 取下油门卡箍以露出油门线护套。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 拆下将油门拉线固定在化油器连杆上的螺母和螺丝。
      • 将拉线从油门组件中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将新的油门套件放在你面前。确保你拥有油门线、卡箍和把手。
      • 使用螺丝刀将油门卡箍的两半分开。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将新线缆安装到新油门中。
      • 将套管插入油门卡箍中。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将套管插入油门外壳中。
      • 将圆柱头钩入握把转鼓中。
      • 检查线缆是否位于模压槽内。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 准备好握把和油门,以便安装到车把上。
      • 在每颗螺栓上滴一滴螺纹锁固胶。将两个外壳半片夹紧在一起。
      • 将握把滑入车把。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 将油门组件固定在车把上。
      • 装回螺丝并用螺丝刀拧紧。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将线缆套管连接到发动机的油门组件上。
      • 将油门拉线放入位于发动机上的油门组件中。
      • 拧紧螺丝以固定油门拉线。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 调整油门张力。确保油门在松开后能正常回弹。
      • 如有必要,使用化油器附近的调整螺丝调整线缆张力。如有需要,请参考第 11 步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Coleman CT200U-AB 迷你摩托车油门总成更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 将火花塞线重新连接到火花塞上。
      • 重新装上座椅并拧紧螺栓。
      • 拧动油门,确保其工作正常。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
油门更换已完成。油门现在应该能平稳转动,并在松开时自动回弹。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
York University, Team 4-8, Woodhouse Winter 2025 York University, Team 4-8, Woodhouse Winter 2025 的会员
YORK-WOODHOUSE-W25S4G8
2 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 61
过去 30 天: 324
总计 4,511
