跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换
你所需要的
    1. Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 小心地将灯笼倒置。
      • 从灯笼底部拧下三颗 1.2 mm 的 Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 小心拉动灯笼底部,将底座从设备上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 轻轻将电池从插槽中拉出,使其远离基座。
      • 电池可能通过胶条固定在位。
      添加评论
    4. Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 先小心地从电池端子上断开负极线。
      • 接下来,从电池端子上断开正极线。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换, 主电源板: 步骤 5 中的图像 1,2 Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换, 主电源板: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 拧下灯笼底部的那颗 1.2 mm Phillips 十字螺丝。
      • 取下塑料隔板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拧下将主板固定在塑料灯笼外壳上的一颗 1.2 mm Phillips #1 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Coleman 可充电荧光双管灯主电源板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 抓住 PCB 的暴露部分,轻轻将其拿起。
      • 将主板从外壳中垂直拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Mathew Merrick
于09/17/18注册
169 声望
创作了2篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 11
过去 30 天: 29
总计 1,027
