跳转到主内容
Coby Kyros MID9042 Battery Replacement
你所需要的
  1. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Before taking the tablet apart, power off the device.
    • Remove anti-slip pads from all four corners of the back of the device with a nylon spudger.
    • Remove the four 1/8" screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Potential for device damage: Be careful not to break the inner plastic tabs while pulling the back cover off.
    • Use an opening tool to wedge the back cover apart from the front.
    • Once the edges are wedged apart, use your hands to remove the back of the tablet.
  3. Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Coby Kyros MID9042 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • With the soldering iron, desolder the red and black battery wires from the circuit board.
    • Use the tweezers to connect the red wire to the positive and the black wire to the negative.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 的会员
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 1,208
