跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Coby Kyros MID7012 Screen Replacement
你所需要的
    1. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Insert the metal spudger underneath the faceplate.
      • Carefully pry the faceplate away from the body of the tablet.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Carefully lift the screen and set it face down on a soft surface in order to not scratch it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the four 3.8 mm screws securing together the frame using the Phillips #000 Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the two ribbon cable connectors from the motherboard by pulling the black connection out of the white connection on the motherboard.
      • To disconnect the connector, use the spudger or clean fingernail to lift the tab away from the connector.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 31
总计 1,007
