跳转到主内容
Classique 087CQA Switches Replacement
你所需要的
  1. Classique 087CQA Switches Replacement, Switches: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Begin with the side with switches
  2. Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the Phillips PH0 bit
    • Insert the bit into the screwdriver
  3. Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screwdriver
    • 5mm Phillips flat-head screw
  4. Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Flip the hair dryer over to the side without switches
  5. Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screw driver
  6. Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the bit from the screwdriver and insert the Phillips PH2 bit
  7. Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Unscrew the remaining shell screws (5) with the screwdriver
    • 15mm Phillips round-head screws
  8. Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Gently pull the two sides apart
    • Separate each side
  9. Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Pull up on the switches
  10. Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Verify wires are connected to each switch and are in good condition
  11. Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Reseat the switches
  12. Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Classique 087CQA Switches Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Check power cord for tears or kinks
结论
Brandon Jestis
于01/31/17注册
1 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 396
