跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
西铁城 Ecodrive 表 电池更换
你所需要的
  1. 西铁城 Ecodrive 表 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 从表链中移除销钉,以在手表背面操作。
  2. 西铁城 Ecodrive 表 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 西铁城 Ecodrive 表 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用活动扳手,拧下手表的背面。
    • 某些西铁城光动能手表配有撬开式表盖。这些手表配有细长的撬开工具。虽然拆卸起来相当容易,但如果没有压力机,重新装上它们并不简单。请参阅更换这些表盖的最后一步。
  3. 西铁城 Ecodrive 表 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用sim卡针,来小心地将电池从现有位置中撬出来。
  4. 西铁城 Ecodrive 表 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 西铁城 Ecodrive 表 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 更换新的锂电池
    • 确保正极面朝上。
    • 在重新装入电池时,确保黄铜插头插入电池插槽的入口。
  5. 西铁城 Ecodrive 表 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 对于撬开式表背,要关闭表背,请使用表压机。(表压工具和一套模具的价格约为 15 美元。)
    • 挑选一个刚好适合表圈外缘的模具,制作表壳正面,再挑选一个刚好适合表壳后盖外缘的模具。将表壳模具安装在顶部(手表压机的杠杆),将表盘模具安装在底部(手表压机的底座)。
    • 将手表正面朝下。整理密封件(如果有),然后轻轻将手表放回原位。
    • 慢慢用力挤压工具,直到听到其卡入到位的声音。有些手表没有发出咔嗒声,因此挤压时要检查进度。
  6. 西铁城 Ecodrive 表 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 西铁城 Ecodrive 表 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将旋钮拉出三十秒,将手表置于“全部重置”模式。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
53等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
48指南评论
How about citizen c605? How to open for replace capacitor?cheers
Citizen alex - 回复
Before doing any repairs it might be a good idea to do these:
1. Place the watch to bright sunshine for one full day the dial facing straight to the sun.
2. After the sun treatment pull the knop fully out and keep it that way for 30 seconds (or more).
3. Press the knop back in and wait for 10 seconds.
4. If the watch now works normally, you saved the battery price and your fixing work…
5. If not, you unfortunately have to do as instructed here.
Good luck!
Seppo Nikkilä - 回复
This worked! After placing in the sun it still was not working properly. I had to not only expose to sun but also unwind the crown, pull it out for 30s and then screw back down. No new battery needed!
Tony Carvelli -
Does the Capacitor of an Eco-drive watch has a tendency to leak?
citizen ph - 回复
No Generally speaking electrolitic capacitors dry out from old age but these just lose their ability to hold a charge…. no leaking
Jeff Kohlmann -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 138
过去 7 天: 903
过去 30 天: 3,976
总计 334,353
