跳转到主内容
Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement
你所需要的
  1. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: 步骤 1 中的图像 1,2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove all six 7.3 mm screws with a #00 Phillips head screwdriver.
  2. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Splitting the Shell in Half: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Firmly pull each half apart.
  3. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: 步骤 3 中的图像 1,2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Once the clock is apart, carefully pull both halves until the clock is in two separate halves.
  4. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew the two 2 mm screws with a #00 Phillips Head screwdriver.
  5. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull off the clock motor housing and un-clip the 4 clips on each side.
  6. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Repair any lose or misplaced gears or wiring.
结论
3等其他人完成本指南。
Frank
于01/20/15注册
151 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 977
