跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
ChefsChoice M677 电源线更换
浏览量: 4980
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
36
过去 30 天:
160
总计
4,980
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 30 - 45 分钟
难度: 中等
步骤精简
本指南有一些不必要的步骤。请进行精简以使该指南更简洁 !
如果你的 ChefsChoice M677 电水壶难以开机,你可能需要更换电源线。请使用本指南来更换电源线。在使用本指南之前,请确保当前的电源线确实无法工作,以确认你是在修复正确的问题。
功能正常的电源线为你的 ChefsChoice 电水壶提供能量;如果电源线损坏,你就需要更换它。不用担心,更换过程既便宜又简单。请按照以下步骤继续更换你的电源线。
你所需要的
工具
    1. ChefsChoice M677 电源线更换, 电源线: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 请记住,底板上有两种不同的螺丝:
      • 三颗 3/8 英寸标准十字螺丝
      • 以及一颗 3/8 英寸非标准三角十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 2 中的图像 1,2 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 撕下“K”橡胶垫,然后使用 #1 Phillips 螺丝刀拧下底板上的三颗 3/8 英寸十字螺丝。
      • 拧下这颗非标准的十字螺丝。
      • 使用普通的 Phillips 螺丝刀尝试拆卸会损坏螺丝头,并可能导致无法将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 3 中的图像 1,2 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 确保电线已完全从底板上解开。
      • 将底板从装置上提起并拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 小心地将红色方形保护盖从固定的支柱上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 5 中的图像 1,3 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 5 中的图像 2,3 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用 #1 Phillips 螺丝刀拧下两颗 3/8 英寸十字螺丝。
      • 拆下固定电源线的压板。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 用手从底板中心拔出黑色圆筒。这就是动力耦合器。
      • 请留意耦合装置上布线的排列方式,以便重新组装。如有需要,可用不同颜色的胶带标记电线和连接器。
      • 绿色电线是“地线”或“保护”线。它连接到中心柱上。
      • 另外两根电线均为黑色。你可以通过触感区分它们:
      • 光滑的电线是“零线”。
      • 带有罗纹的电线是“火线”。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 轻轻拉动每根电线,将连接器(铲形端子)从水壶的电源耦合器上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 你需要三个 16-22 AWG 的连接器(铲形端子)。“线规”(gauge)数字是指该端子设计适配的电线尺寸。这些连接器可以套在电源耦合器的触点上。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拆下替换电源线上白色、绿色和黑色的保护盖。用手将一个连接器安装到每根布线上。请按照以下步骤处理每根布线:
      • 拧紧布线上的铜丝,以便你能将其整齐地插入连接器中。
      • 将铜质布线推入连接器,直到绝缘层阻碍其继续深入为止。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 10 中的图像 1,3 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 10 中的图像 2,3 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 使用多功能工具的压线模式(或专用压线工具),对插入导线的连接器“柄部”施加压力。
      • 通过压接形成的脊线应与此处绿色导线上的连接器外观一致。轻轻拉动连接器,确认其已与导线良好连接(连接器不应滑脱)。
      • 针对剩余两条需要连接器的导线,重复步骤 10 和 11。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 11 中的图像 1,3 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 11 中的图像 2,3 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将替换线缆穿过底板底部最靠近线缆符号的开口。
      • 插入线缆,直到绿色、白色和黑色导线完全穿过。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 12 中的图像 1,2 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 将电源耦合器(黑色圆柱体)重新插入底板。
      • 将连接器滑入电源耦合器上露出的金属插脚。由于连接紧密,这可能需要稍用力一些。
      • 重新装上黑色塑料椭圆件,以固定和稳定电源线。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 更换布线系统上方的红色方形保护盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 14 中的图像 1,2 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 如图所示,对齐底板的两个部分。
      • 在插入螺丝前,根据需要推拉线缆,确保安装稳固。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 15 中的图像 1,3 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 15 中的图像 2,3 ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 精确对齐底板两半上的孔。
      • 使用 #1 Phillips 螺丝刀,拧紧底板外缘孔内的三颗 3/8 英寸十字螺丝。
      • 使用 #1 三角形螺丝刀,拧紧底板中心处的一颗 3/8 英寸三角形十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. ChefsChoice M677 电源线更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 接上新线缆后的底板看起来应与图中所示的一致。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Randy Fromm
于01/22/14注册
694 声望
创作了3篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 36
过去 30 天: 160
总计 4,980
