跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Charging System reset
你所需要的
    1. Charging System reset, Flip over Roomba: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip over Roomba
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Charging System reset, Remove the battery: 步骤 2 中的图像 1,3 Charging System reset, Remove the battery: 步骤 2 中的图像 2,3 Charging System reset, Remove the battery: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Depress the tabs on the sides of the battery and lift it out.
      • You may need to use descent force when lifting up.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Charging System reset, Reset the roomba: 步骤 3 中的图像 1,2 Charging System reset, Reset the roomba: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Flip Roomba back over
      • Hold down Roomba's power button for 15 seconds.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Charging System reset, Reinstall the battery.: 步骤 4 中的图像 1,3 Charging System reset, Reinstall the battery.: 步骤 4 中的图像 2,3 Charging System reset, Reinstall the battery.: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Flip Roomba back over.
      • Reinsert the battery.
      • Flip Roomba over again.
      添加评论
    5. Charging System reset, Charge and run Roomba: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Charge Roomba for 16 hours and run on MAX cycle.
      • You should be done!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Perform an uninterrupted 16 hour charge. Then run on MAX cleaning cycle.
取消:我没有完成这个指南。
Austin Walter
于01/16/23注册
1,353 声望
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 36
总计 548
