你正在查看本指南的旧版本。 查看最新版本
根据本指南可以很容易更换家中防盗门的锁芯。
建议两个人一同操作,一个人在外侧扶住外把手,一个人在另一侧卸螺丝。
将两颗螺丝卸下。
使用撬棒小心地撬起四周,即可取下两侧门把手。
通常在把手和门之间会有一个塑料垫圈,注意不要损坏它。
把手之间会有一根金属方形轴相连。取下内侧把手时小心别将它弄丢,因为这个轴是分内外的。
注意这个方形轴的安装方向。卸下把手时别弄掉它。
卸下固定锁芯的螺丝。
将锁芯向门的一侧推出,哪边容易推哪边。
注意锁芯有不同的类型和安装方向。如果要更换锁芯,观察你的锁芯侧面,有一个黑色的旋转杆,有些是在锁芯中部,有些在靠边的位置。
与1其他贡献者
于04/08/17注册
3,610 声望
创作了3篇指南
徽章: 16
+ 13更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 13
过去 30 天: 24
总计 1,978
