跳转到主内容
Change the Presser Foot on a Sewing Machine
你所需要的
  1. Change the Presser Foot on a Sewing Machine, Presser Foot: 步骤 1 中的图像 1,2 Change the Presser Foot on a Sewing Machine, Presser Foot: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Set the sewing machine needle to the upright position by turning the balance wheel towards you.
    • Release the presser foot lever by sliding it up.
    • The presser foot will just fall out. Be ready to grab it.
  2. Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 步骤 2 中的图像 1,3 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 步骤 2 中的图像 2,3 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull the presser foot down and slide it off the peg on the machine.
    • Be careful not to break the needle.
  3. Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 步骤 3 中的图像 1,3 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 步骤 3 中的图像 2,3 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Grab your desired presser foot, and orient it foot-down.
    • Take the foot at an angle and slide the hole in the top of the presser foot onto the peg on the sewing machine.
  4. Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 步骤 4 中的图像 1,2 Change the Presser Foot on a Sewing Machine: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Slide the presser foot lever down to lock the new foot in place.
    • Be sure to check your manual to see if you need to adjust the needle position. If it's not correctly adjusted, you may hit the needle on the presser foot and break the needle while sewing.
终点
另外一个人完成了本指南。
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
89,014 声望
创作了131篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
一条评论
Tolle Anleitung, vielen Dank und wie kann man die Drehteile ersetzen wo die Fäden reinkommen? Kann ich das selbst ersetzen oder muss ein Fachmann her?
Ben - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 100
过去 30 天: 366
总计 48,730
