当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Lay the device on its back, and rotate so the base is facing away from you.
Grip the frame with your fingers under the edge of the frame, and thumbs pushing down on the front of the device.
Lift up the frame with your fingers and push down the rest of the device with your thumbs.
Remove the frame and matte from the device.
Remove the four 7mm Torx T6 screws.
Using the plastic opening tool or your fingers, lift up the frame from any edge.
Remove the frame from the device.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与1其他贡献者
于01/26/14注册
510 声望
创作了5篇指南
徽章: 7
+ 4更多徽章
CPSU-MANESS-W14S9G25
4 名成员
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 6
总计 92
