Casque Marshall monitor - réparation du câble entre l'oreillette et l'arceau
简介
A l'usage, les câbles des casques Marshall supportent mal la torsion imposée par le système de pliage et finissent par rompre. Résultat, le signal ne passe plus que dans une oreille.
Ce tutoriel vous propose de remplacer la partie abîmée du câble afin de retrouver l'usage de la stéréo. Il faudra un minimum de dextérité, un fer à souder et un peu de patience. Je réalise ce tutoriel en écoutant de la musique avec le casque ainsi réparé ; )
couper le câble en amont de la zone endommagée et enlever 10mm de gaine.
Préparer les fils pour la soudure. Pour cela, il faut enlever l'émail qui isole les fils les uns des autres au moyen d'un papier de verre à grain moyen à fin (120 - 180gr).
Il y a de fortes chances que le diamètre du câble de remplacement soit supérieur au précédent. Il faut donc retirer le passe-câble doré d'origine (son usage n'est guère que décoratif de toute façon).
