跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Casio FX-115MS 独立按键更换
浏览量: 2713
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
30
过去 30 天:
93
总计
2,713
评论: 2
2 comments on steps.
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 5秒
难度: 中等
特色学生指南
该指南是我们优秀学生的辛勤劳动的成果,iFixit的工作人员认为这个很酷。
如果键盘按键无法正常工作,你需要将其逐个更换。本指南将向你展示如何进行修复。
你所需要的
工具
    1. Casio FX-115MS 独立按键更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 使用 PH1 螺丝刀拧下 6 颗 5 mm 长的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Casio FX-115MS 独立按键更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Casio FX-115MS 独立按键更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Casio FX-115MS 独立按键更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用塑料撬棒将后盖与前盖分离。将撬棒的扁平一端插入计算器一端的接缝处。然后将撬棒向计算器的中心滑动。随着撬棒的移动,两部分外壳会自行弹出分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Casio FX-115MS 独立按键更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,2 Casio FX-115MS 独立按键更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用尼龙撬棒的尖头,小心地撬开电池的一侧,然后将电池从插孔中取出。
      添加评论
    1. Casio FX-115MS 独立按键更换, 主板和屏幕: 步骤 4 中的图像 1,2 Casio FX-115MS 独立按键更换, 主板和屏幕: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用塑料撬棒,小心地从前盖板上撬起电池端子。如果塑料撬棒在撬出端子时力度不够,请使用小型金属撬棒。通过小心地弯曲和/或向上撬动端子上的小齿,你可以轻松地将其卸下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Casio FX-115MS 独立按键更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Casio FX-115MS 独立按键更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Casio FX-115MS 独立按键更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用小型金属撬棒,小心地撬动太阳能板边缘,直到它松动。然后直接用手将其从插孔中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Casio FX-115MS 独立按键更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Casio FX-115MS 独立按键更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 用 PH0 Phillips 螺丝刀拧下主板上的四颗 4 mm 盘头螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Casio FX-115MS 独立按键更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Casio FX-115MS 独立按键更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Casio FX-115MS 独立按键更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 从前面板小心地提起主板、屏幕、太阳能电池板和电池端子的组合件。从主板开始,呈一定角度向太阳能电池板方向提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Casio FX-115MS 独立按键更换, 键盘垫: 步骤 8 中的图像 1,3 Casio FX-115MS 独立按键更换, 键盘垫: 步骤 8 中的图像 2,3 Casio FX-115MS 独立按键更换, 键盘垫: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 从键盘垫的一角开始,慢慢地将键盘垫从前面板和各个按键上剥离。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Casio FX-115MS 独立按键更换, 独立按键: 步骤 9 中的图像 1,3 Casio FX-115MS 独立按键更换, 独立按键: 步骤 9 中的图像 2,3 Casio FX-115MS 独立按键更换, 独立按键: 步骤 9 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 选择你需要拆下的键帽,然后使用弯头 ESD 镊子 夹住键帽,将其从面板上拉下。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
作者
与
Fady Baskharoun
于10/04/16注册
274 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S2G2
4 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 30
过去 30 天: 93
总计 2,713
