跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the battery compartment and remove the batteries.
    • Remove the two screws that are deep in the battery compartment with a Phillips #00 screwdriver.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Open the CF compartment and remove the top screw with a Phillips #00 screwdriver.
    • The panel that holds the shutter button and zoom will come off.
    • Be careful! There are two small wires connecting the speaker to the body of the camera. These are very delicate so proceed with caution. Do not remove.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew the three small screws on the bottom of the camera with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the wrist strap.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the screw in the CF compartment with a Phillips #00 screwdriver.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,3 : 步骤 5 中的图像 2,3 : 步骤 5 中的图像 3,3
    • Open the rubber Digital AV Out compartment flap.
    • Pry the battery with an opening tool.
    • Carefully pull out the battery with two fingers.
    • Remove the two screws that are now visible with a Phillips #00 screwdriver.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • Starting from the bottom, carefully pull the casing off.
    • The casing will now pivot at the top.
    • There are three catches that hold the back casing to the body.
    • You may have to pull with some force. The rear panel will make a snapping noise when it separates from the body.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • The interior of the camera should look like this.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the two screws at the top of the battery compartment with a Phillips #00 screwdriver.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,2 : 步骤 9 中的图像 2,2
    • With your right thumb, pull back on the tab while using your left hand to pull the face of the camera away from the body.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,1
    • After removing the front and rear panels, locate the viewfinder directly above the lens on top of the camera.
    • Three screws hold the viewfinder in place: two on the top and one on the lens side of the camera.
    • First, remove the screw in the bent corner of the viewfinder with a Phillips #00 screwdriver.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the second screw directly across from the bent corner.
    • It may be hidden in the space under the orange circuitry with a Phillips #00 screwdriver.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove the final screw directly under the left side of the viewfinder (on the lens side) with a Phillips #00 screwdriver.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,1
    • After removing the three screws, the only thing still holding the viewfinder in place is a small plastic peg.
    • Remove the viewfinder with a firm pull directly upwards.
终点
Logan
于01/26/10注册
9 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-40, Regan Winter 2010 的会员
CPSU-REGAN-W10S14G40
5 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 16
总计 6,917
