跳转到主内容
Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement
你所需要的
  1. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove four 2.7 mm screws, two on each side, from the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • Remove one 3.5 mm screw on the bottom of the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • When removing the front and back housings, be careful to not break the tabs that hook into the top section of the chassis.
  2. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull off the back cover.
  3. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, Front Cover: 步骤 3 中的图像 1,2 Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, Front Cover: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the front cover off.
  4. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement, LCD Display: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a JIS 000 screwdriver and remove the 3.0mm screw from the bottom housing.
  5. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently lift the LCD screen off the back of the camera.
  6. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use tweezers to pull out the circled brown flat flexible wire from its connection.
  7. Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Canon Powershot A3300 IS LCD Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use a spudger to reach under the connecting wire.
    • Gently slide the spudger under the wire and lift the wire off the connection.
结论
另外一个人完成了本指南。
Kenny Chui
于10/17/17注册
122 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 13
总计 606
