跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换
浏览量: 2392
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
33
过去 30 天:
109
总计
2,392
评论: 1
1 comment on steps.
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 35 - 45 分钟
难度: 中等
使用本指南更换 Canon PowerShot SX120 IS 的控制拨轮。
控制拨轮是一项允许你执行不同操作(例如切换图像或选择项目)的功能。当控制拨轮损坏时,你可能会难以操作相机提供的各项功能。
在开始此过程之前,请务必取出 AA 电池。若要取出电池,请滑动并按住相机顶部角落的盖板锁,然后滑动并打开盖板。
你所需要的
工具
    1. Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 转动相机,使屏幕正对你。
      • 用 Phillips #00 螺丝刀拧下两颗 3.4 mm 的黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将相机镜头朝上放置,并将其转向侧面,使 DC IN A/V OUT DIGITAL 接口面向你。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下一颗 3.4 mm 黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将相机镜头朝上放置,并转动至电池盖板所在的一侧。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下三颗 3.4 mm 的黑色十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将相机镜头朝上放置,旋转至日期/时间电池(CR1220)电池仓所在的一侧。
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下这颗 3.4 mm 的黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换, 拆卸 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将摄像头的镜头朝下放置,并将其转至带有 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板和银色挂绳连接点的一侧。
      • 打开 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下这颗 3.4 mm 的黑色十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 转动相机,使镜头朝下。
      • 打开相机可能具有一定挑战性。如果需要尝试几次才能打开相机,请不要灰心。
      • 使用 iFixit 开启工具来施加杠杆力。将开启工具插入前外壳与后外壳的接缝处。
      • 小心地在开启工具上施加压力,以便盖板可以逐渐打开。
      • 缓慢地沿着缝隙滑动开启工具,绕着相机的边缘移动。
      • 当你拆卸后盖时,DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板也会随之脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拆下相机的后盖以及 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板。
      添加评论
    1. Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换, 控制拨轮: 步骤 8 中的图像 1,3 Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换, 控制拨轮: 步骤 8 中的图像 2,3 Canon PowerShot SX120 IS 控制拨轮更换, 控制拨轮: 步骤 8 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 用一把 镊子 小心地拆下拨盘下方的销钉,并将它放在一旁。
      • 用一把镊子拆下旧的控制拨盘,并将新的控制拨盘放在相同的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
作者
与
Destiny Bretado
于03/20/14注册
122 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 33
过去 30 天: 109
总计 2,392
