当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the wrist strap, if present.
Remove the lithium-ion battery.
Remove the two 4 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
Remove the screw next to the wrist strap attachment.
Pull up the “A/V OUT DIGITAL” cover and remove the screw above the USB port.
Carefully unhook the “A/V OUT DIGITAL” cover from the hinge.
Pull the front cover from the camera by using gentle upward pressure.
Remove the two Phillips #00 screws from the flat end of the camera.
Remove the black L-shaped side cover plate.
Remove the silver u-shaped retainer plate.
Slide the back casing off.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
与13其他贡献者
于04/19/10注册
79 声望
撰写一个指南
徽章: 9
+ 6更多徽章
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 名成员
创作了6篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 13
总计 8,135
