跳转到主内容
Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement
你所需要的
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: 步骤 1 中的图像 1,3 Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: 步骤 1 中的图像 2,3 Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement, Shutter Button: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Spudger
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Shutter Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Insert Heavy-Duty Spudger under shutter button to release shutter button.
结论
另外一个人完成了本指南。
Clayton
于03/20/17注册
584 声望
创作了5篇指南
团队
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 的会员
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 442
