跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement
你所需要的
  1. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel closest to the camera lens.
  2. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the two 2.9 mm screws from the camera bottom panel.
  3. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel farthest from the lens.
  4. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull the back panel away from the camera body, starting at the end with the function buttons.
  5. Canon PowerShot SD1000 Back Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the small cover panel and the attached wrist strap mount.
结论
另外一个人完成了本指南。
Phillip Phung
于01/19/12注册
666 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 49
总计 2,282
